查看: 92|回复: 0
广汽传祺胎压怎么设置
发表于 2025-8-28 05:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的TPMS胎压传感器匹配很麻烦,如果更换轮胎里面的传感器要记下传感器ID号码然后用电脑输入ID号码要写入,如果只是没气了就会报警,加注气压后以20KM的时速跑一会就熄灭了。
驾驶侧车门后端有一张印有标准胎压志标,此为轮胎冷却时的压力,即停车至少三小时或行驶不超过1.6km时。轮胎冷却时,所测胎压最为准确。
注:一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11070.html
GMT+8, 2026-8-10 01:38 , Processed in 0.185450 second(s), 20 queries .
