查看: 144|回复: 0
10000公里保养需要做什么
发表于 2025-8-28 05:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子行驶一万公里是比较少的,只需要做一下常规保养就好了。常规保养就是更换机油,更换机油滤芯,更换空气滤芯等。
车子做常规保养时,需要更换的配件和油液比较少,一般的常规保养就是更换机油滤芯,更换空气滤芯,更换机油。
车子上有很多重要的油液,例如刹车油,机油,变速箱油,冷却液,转向助力油等。车子上的易损件包括各种滤芯,雨刷,刹车片,刹车盘,轮胎,皮带,火花塞,点火线圈等。
车子的保养其实就是更换油液和易损件而已,在保养时除了要更换油液和易损件,还要检查其他易损件的剩余寿命。
在进行大保养时建议车友们把车升起来检查一下汽车的底盘,这样底盘上有什么损伤或油液渗漏就能及时发现了。
在检查底盘时,一定要看一下球笼密封套是否完好无损,球笼是否出现了漏油现象。如果球笼出现漏油现象,那需要及时修复。
平时用车时,要按时保养,每年最少要更换两次机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11099.html
GMT+8, 2026-9-24 19:57 , Processed in 0.096723 second(s), 20 queries .
