查看: 133|回复: 0
2021款英朗典范真实油耗
发表于 2025-8-28 05:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗典范使用的是1.5升四缸自然吸气发动机,这款车的百公里油耗为7.1升。英朗是别克旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2640毫米,长宽高分别是4609毫米,1798毫米,1464毫米。
别克英朗的1.5升自然吸气发动机最大功率为83kw,最大扭矩为141牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
英朗还有涡轮增压车型,涡轮增压车型使用了1.3升涡轮增压三缸发动机,这款发动机拥有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了48v轻混动系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的也是6at变速箱。
英朗的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,汽车的操控性也是可以提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11021.html
GMT+8, 2026-9-24 11:37 , Processed in 0.091807 second(s), 20 queries .
