查看: 64|回复: 0
汽车轮胎正常胎压应该是多少?
发表于 2025-9-2 15:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准型轮胎胎压为2.4-2.5bar;增强型轮胎胎压为2.8-2.9bar。最高气压不应大于3.5bar。这样既可保证安全的驾驶和舒适性,也能使油耗降到最小。
  汽车轮胎打气注意事项:
  弄清楚汽车本身的胎压值范围:轮胎有多种,每种汽车轮胎的胎压值都不一样,打气前一定要弄清楚汽车本身的胎压值范围;胎压值范围可以在汽车说明书上看,也可在汽车右侧的右门框看。
  打气时先测量一下胎压:汽车轮胎的气很难漏掉,除非轮胎被钉子扎破后漏气;如果被扎,那就存在着安全隐患,所以打气前要先检测一下胎压,摸一下轮胎有没有钉子。如果胎压在空载胎压至满载胎压之间,那就没有必要打气;如果低于空载胎压,就得打气;如果高于满载胎压,要放掉一点气。
  四个轮胎的胎压要一致:汽车有四个轮胎,如果左右胎压不一致,就会造成跑偏、车身发抖、磨损不一的情况,所以最好四个轮胎的胎压要一致。至少要保证前面的两个轮胎胎压一致,后面的2个轮胎胎压也一致。
GMT+8, 2026-11-15 05:25 , Processed in 0.062275 second(s), 20 queries .
