查看: 113|回复: 0
机油有保质期限吗?
发表于 2025-9-2 15:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油有保质期,大多数状况下发动机油的保质期为四至五年时间。发动机油遵循其构造组成,包括全合成发动机油,半合成发动机油以及矿物油。发动机油在开盖后,与空气中的氧气,水蒸气和一些尘埃颗粒接触,就会导致发动机油发生污染甚至是变质。所以发动机油一定要妥善保管好,防止出现变质的状况。
  驾驶人在将发动机油开封使用后,就应当立即实行密封保存。如果仅将瓶盖拧紧,不一定能完全起到隔绝效果,汽车驾驶人可以在瓶口增添一层干净的保护膜,在盖上瓶盖后就会防止发生氧化和污染。而且发动机油需要保存在凉爽和干燥处,防止阳光直射,由于发动机油在阳光的照射下,大部分可能会发生氧化。
  在合适的储存情况下,发动机油可以维持四至五年不变质。但如果是将发动机油打开启用后在次密封的状况下保存得当,期限一般情况下基本都在1年左右。储存的条件与环境是影响发动机油质量的关键因素。气温越高,发动机油越容易发生变质。如果发动机油存放在潮湿的地方,也非常容易发生变质。
GMT+8, 2026-11-15 03:51 , Processed in 0.226559 second(s), 20 queries .
