查看: 154|回复: 0
领克09mhev和phev的区别是什么?
发表于 2025-9-2 15:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克09mhev和phev的区别有:动力模式不同、汽车油耗不同、所挂牌照不同。
  动力模式不同:
  Mhev是混合动力模式,而phev是插电式混合动力模式。Mhev不需要充电,phev需要充电。Mhev的电池更小,纯电模式下续航里程更低,电机的功率一般也更小,电机辅助发动机的作用更大。Phev纯电动模式下,电池更大,电机功率更大,续航里程更长,一般可以长时间进行纯电动模式工作,因为电池大,所以需要单独充电补充电量。
  汽车油耗不同:
  phev混动汽车的油耗要比mhev混动汽车的油耗低。插电式混合动力汽车是未来的发展趋势,因为此类汽车的油耗比普通的混动汽车还低,并且续航里程也比纯电动汽车更长。
  所挂牌照不同:
  普通的混合动力汽车不能挂新能源牌照,只有纯电动汽车和插电式混合动力汽车可以挂新能源牌照。
GMT+8, 2026-11-15 03:07 , Processed in 0.060475 second(s), 20 queries .
