查看: 96|回复: 0
天气对汽车补漆有影响吗?
发表于 2025-9-2 15:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果采用传统的汽车补漆方法,天气对汽车补漆有影响。如果采用光谱补漆方法,天气对汽车补漆没有影响。
  传统的汽车补漆原理是通过热能将油漆里的溶剂蒸发掉而产生干燥固化,其固化效果跟天气有关。油漆从里到外有腻子层、底漆层、色漆层、清漆层共4个层面需要干燥固化。传统的补漆是汽车喷上漆后在喷漆房用热能烘到五六成后干燥固化,自然光照七八个小时,直至清漆层完全干燥固化。
  阴雨天,空气中热能不够,水汽重,油漆干燥的速度非常缓慢,上漆后表面看上去像干透,实际上还未干透。所以阴雨天补漆,油漆干燥度不能达到最好的理想状态。因此,传统的汽车补漆应该尽量规避阴雨天。
  光谱补漆的原理跟传统补漆的原理不同,光谱补漆是利用光合作用达到油漆固化的效果。汽车上了指定的光固化漆后,用特定光照射只需1-2分钟就可以完全固化,所以阴雨天补漆也不会影响油漆的质量。
GMT+8, 2026-11-15 04:19 , Processed in 0.681226 second(s), 20 queries .
