查看: 67|回复: 0
汽车售本省和售全国的区别是什么?
发表于 2025-9-2 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车售本省和售全国的区别在于售全国可以在任何地方上牌,售本省一定要在本省上牌。时间期限到后才能过户到自己家里这边,中间还牵涉异地审车,比较麻烦。一般情况下,售本省优惠力度比较大,售全国实行全国统一指导价,优惠力度较小。
  购买汽车注意事项:
  车辆手续材料:要检查车辆的各项材料是否齐全,比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等,核对车辆信息,比如检查车辆合格证和汽车驾驶侧门侧或发动机舱内的汽车铭牌上的信息是否一致,包括发动机号、车架号、出厂年月日等。
  随车工具:现在车辆出厂的时候都带有很多随车工具,比如点烟器,急救包,防盗螺丝,备胎等,会有一张清单,要仔细核对。
  检查车辆外观:将车辆彻底清洗以后,停到光线良好的地方,检查车漆是否有划痕和磨损,有无剐蹭,或者钣金喷漆的痕迹。
  举车检查:用店里的举升机举升车辆,然后检查车辆底盘,是否在运输过程中有托底或者导致底盘变形损坏。因为一般车辆出厂后要经过长距离的运输,甚至有些车辆是进口。
  检查车辆上的零部件生产日期:车上很多零部件都是可以看到生产日期,比如轮胎,前后风挡玻璃,车窗玻璃,电瓶等,可以对比一下这些配件的生产日期和车辆的生产日期是否一致或者相近,如果有差异较大,要引起注意,可能更换过。
  检查车辆功能:测试车辆功能,比如车辆仪表有没有报警,灯光是否正常、空调是否制冷、音响是否正常运行、雨刷是否正常、车窗玻璃升降是否正常。
GMT+8, 2026-11-15 03:09 , Processed in 0.314023 second(s), 20 queries .
