查看: 93|回复: 0
两个前轮内侧吃胎是什么原因?
发表于 2025-9-2 15:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个前轮内侧吃胎的原因是:四轮定位不准确,造成四个轮胎不是在标准要求的横竖两条直线上,导致前束调节不准确、方向机故障、车身大梁不平整、各个轮胎气压差异太大。
  做四轮定位:
  前轮以类似于内八字的角度微微向内倾斜,如果角度过大或调整得不好,就会发生吃胎现象。这时候就需要通过做四轮定位来解决。还要注意的是,当维修或更换过悬挂系统时都需要做四轮定位,这样才能够避免汽车吃胎。
  调整胎压:
  胎压过高,不仅会影响乘坐的舒适性,还会导致轮胎中间吃胎;而胎压过低,会损坏轮胎,甚至会损坏轮毂,还会导致轮胎两侧边吃胎。这就需要按照厂商推荐的胎压值进行调整。此外,为了减少胎压异常而造成吃胎的现象,应至少一个月检查一次胎压。
  换掉旧轮胎:
  当因轮胎磨损比较严重时,只更换一个或两个轮胎,那么就会使得四个轮胎的摩擦力不一样,也会导致吃胎。正常情况下,四个轮胎都是常年使用,需要同时更换。
GMT+8, 2026-11-15 03:03 , Processed in 0.063275 second(s), 20 queries .
