查看: 92|回复: 0
0度需要热车吗?
发表于 2025-9-2 15:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
0度需要热车,当冬天气温为0度时,热车1到2分钟比较合适,让发动机水温达到正常温度,即可驾驶。
  温度低需要热车的原因:
  汽车经过长时间的停放,引擎内的机油会流回引擎下部的机油底壳内;引擎在未达工作温度之前,其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化;在冷车时齿轮油会流到变速箱下半部。
  温度低不热车对汽车的影响:
  对发动机、变速箱、引擎各部位造成磨损,导致寿命缩短;增加发动机燃油量,使发动机内部容易形成积碳。
  温度低热车的具体流程:
  汽车启动30秒到一分钟就可以上路,此时千万不要高速驾驶,要保持低速,不要超过2000转,低速驾驶过程中观察水温表,假如略有上升,可以适当加挡前进,当驾驶一公里左右时,汽车已经完全预热之后,就可以正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-15 09:12 , Processed in 0.061079 second(s), 20 queries .
