查看: 43|回复: 0
轮胎的使用年限最长是多久?
发表于 2025-9-2 15:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎使用年限最长6-8年。对于轮胎寿命,轮胎厂商没有给出明确的说明,一般建议用三到五年,使用里程六到八万公里,然后再根据轮胎的里程数或者是磨损程度,检查之后再来判断是否需要换。
  延长轮胎寿命的方法:
  保持随时检查胎压的习惯:气压是延长轮胎寿命的关键。胎压经常超出正常气压的20%,轮胎的寿命就会降低10%;若经常低于正常气压的30%,轮胎寿命则会减少52%。
  气压必须一致:轮胎气压是轮胎的生命,气压过低,胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。
  养成定期清除轮胎内异物的习惯:车辆在路上行驶时,经常会有一些石子挤进轮胎的花纹夹缝内。这些小石子如不及时清除,时间一长就会刺破轮胎,导致漏气或爆胎。
  驾驶习惯符合科学要求:行驶在拱度较大的路面时,要尽量居中行驶,避免和减少汽车重心偏移,减少一侧轮胎负荷增大而使轮胎磨损不均。
  前后轮保持准确的定向:前轮定位对轮胎的使用寿命影响极大,而尤以前轮前束和前轮外倾为主要因素。前轮外倾主要会加速胎肩的磨损即偏磨;前轮前束主要是加速轮胎内外侧的磨损。
GMT+8, 2026-11-15 03:11 , Processed in 0.086993 second(s), 20 queries .
