查看: 94|回复: 0
汽车暖风不热的原因是什么?
发表于 2025-9-2 15:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车暖风不热可以分为两方面的原因,发动机冷却系统造成或者暖风的控制机构工作不良。在维修时,需要判定是什么原因,再进行相应的维修。
  冷却系统问题:
  节温器常开或节温器开启过早,使冷却系统过早地进行大循环,而外部气温很低,特别是汽车在行驶过程中,冷风迅速把防冻液冷却,发动机水温不高,导致汽车暖风故障。
  水泵叶轮破损或丢转,使流经暖风小水箱的流量不够,热量无法升高。
  发动机冷却系统有气阻,气阻导致冷却系统循环不良,造成水温高,暖风不热的故障。如果冷却系统总有空气,很可能是汽缸垫有破损向冷却系统串气所致。如果暖风小水箱的进水管温度高,而出水管温度低,这种情况应是暖风小水箱有堵塞,应更换暖风小水箱。
  暖风的控制机构问题:
  汽车的暖风是利用鼓风机把暖风小水箱的热量吹入驾驶室,如果风量不够或冷热风分配不好,也会造成暖风的温度低。需要检查滤清器是否脏污堵塞,进行清理,必要时要及时更换。
  检查鼓风机的各挡位运转情况,每个挡位都要达到足够的转速。如果旋钮调整到暖风位置,风量够大,风向也正常,吹出来的是凉风,应检查暖风箱冷热风的控制翻板拉线是否脱落,暖风叶轮是否损坏,翻板是否脱落等,排除故障后暖风温度就会升高。
GMT+8, 2026-11-15 03:11 , Processed in 0.276186 second(s), 20 queries .
