查看: 71|回复: 0
开暖风怠速升高正常吗?
发表于 2025-9-2 15:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
开暖风怠速高是正常情况,为了尽快达到正常的工作温度,冷车启动后发动机的转速会升高,当达到正常温度后,发动机转速就会下降。
  如果发动机转速不下降,可能是怠速控制阀卡滞、发动机水温传感器故障、发动机电脑故障、怠速调整不当、节气门故障或进气管漏气导致的情况。
  怠速高的解决办法:
  检查怠速控制阀的动作声音,如果没有动作声音,说明怠速控制阀有故障,更换即可;查找进气系统的泄露处,重新进行密封或者更换相关部件。
  暖风的工作原理是打开制热功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹过来的空气会经过暖风水箱,空调出风口吹出暖风。
  暖风使用的注意事项:
  冷车启动不要立即用暖风;通过水温指针控制暖风系统;长时间停车关闭暖风;熄火前关闭暖风。
GMT+8, 2026-11-15 03:51 , Processed in 0.059481 second(s), 20 queries .
