查看: 79|回复: 0
为什么冬天汽车内饰异响多?
发表于 2025-9-2 15:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前引发内饰板异响的主要原因是由于天气变化引起内饰板上的塑料材质热胀冷缩,造成异响,所以若是有条件,在冬季把车辆储存在车库里很有必要。
  在冬季,车辆零件会出现不同程度的收缩现象,这种情况非常正常,但正由于这种细微的收缩导致零件与零件之间的缝隙变大,在车辆运作的过程中零件之间的碰撞就很容易产生异响。当气温升高后零件之间的缝隙恢复正常值,异响自然就会消失。
  同时车辆发动机和变速箱的润滑油在冬季时流动性变差,冷机启动时很有可能出现异响。
  由于车辆内饰板电气设备较多,应该首先确定异响位置,有必要的情况下,建议拆下内饰板检查异响。
  确定引起异响的部位及原因后的解决办法:
  如果塑料制品天冷变硬引起的异响可以垫些胶垫或者垫纸片解决,建议尽量不要拆内饰。如果垫胶垫不能解决,有可能是部分螺丝或者卡扣松动,就只能拆开进行归位处理。拆开后对错位部件进行归位;松动螺钉进行加固;如果是塑料卡扣松动或者断掉,可以借助热熔枪打热熔胶加固。
GMT+8, 2026-11-13 10:45 , Processed in 0.102606 second(s), 20 queries .
