查看: 89|回复: 0
汽车一般停放几天需要启动一次?
发表于 2025-9-2 15:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆闲置停放,最长半个月便需要启动并行驶一次。这样不仅可以起到一定保养作用,还能有效检测汽车各个部件情况。汽车长期放置时的注意事项如下:
  要安全停放且不要占别人道,尽量停车库,如果没车库,尽量停在背阴面,不要长时间停树下。不要停在易积水地方,特别是夏天,雨水多且集中,做好防护工作,尽量停在平地。
  把电瓶线摘掉,如果是在车位最好把轮胎换上防盗螺丝,锁方向盘、脚踏板,再罩上车衣,拆下电瓶负极线,胎压充到3个以上。
  当准备再次使用车辆时,一定要先检查车辆状态。查看轮胎是否亏气,电瓶有没有电;再把车门、车窗打开让车厢内部进行换气;最后查看一下各种油液存量,再启动车辆启动查看有没有报警灯报警。
GMT+8, 2026-11-13 11:35 , Processed in 0.059509 second(s), 20 queries .
