查看: 65|回复: 0
汽车更换新轮胎需要注意什么?
发表于 2025-9-2 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽车轮胎需要注意选择合适的轮胎,轮胎的规格要和之前的轮胎一样,且必须和同车轴另一条轮胎一样。
  汽车更换新轮胎的具体注意事项:
  气门嘴要更换:因为当更换轮胎后,新轮胎和气门嘴老化周期不同。在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题,这个不容易发现,所以最好在更换轮胎时同时更换气门嘴。
  安装方向和充气:如果使用原车配胎,要按厂家要求安装;如果是非原装轮胎,一般是带有生产日期的那头朝外;假如是方向性轮胎,则使车轮上箭头与汽车前进方向相同。充气时可充至轮胎允许最大气压。
  新的轮胎最好安装在车辆后轴,如果把磨损比较多轮胎放在车辆后轴,会减少后轮排水能力,从而增加了雨天行驶风险,所以如果只安装两个新轮胎,应按在后轮上。
  更换新胎后不要过急刹车,因为新胎花纹较深、胎毛较多,而且与地面没有充分磨合,过急刹车会影响车辆制动效果,最好在新胎更换后,150km内不要过急刹车。
GMT+8, 2026-11-13 10:38 , Processed in 0.061127 second(s), 20 queries .
