查看: 126|回复: 0
零下20度的天气汽车电瓶多久会没电?
发表于 2025-9-2 15:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般零下20多度的天气汽车电瓶可以放4-7天左右,不过具体还要看电瓶的容量、剩余电量等因素,电瓶容量不同,放置的时间也会不同。
  冬天汽车电瓶一冻就没电,可能是因为冬天低温环境,电瓶电解液的活跃程度相对较低,储电能力更差,导致电容量下降,也就是电瓶不怎么耐用,所以在冬天时要更加注意电瓶的使用,注意对电瓶的保养。
  冬天使用电瓶的注意事项:
  电瓶在不使用的情况下会慢慢自行放电,需要隔一段时间启动一下车辆,给电瓶进行充电。
  避免长期将车辆停放在室外,如果需要长期停放,需要将电瓶拆走,避免电瓶结冰损坏。
  在冬天,由于天气较冷,汽车不容易启动,在每次启动车辆时最好不要超过5秒,而再次启动的时间间隔不少于15秒。
  定期清洁电瓶的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。检查电瓶上的配件以及连接线路,是否有存在老化或短路等问题。
  日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气。如果汽车电量不足而导致无法启动的,可以采取搭线进行充电,借助另一辆车给没电的车充电。
GMT+8, 2026-11-13 11:42 , Processed in 0.103039 second(s), 20 queries .
