查看: 104|回复: 0
汽车水温100度还能正常驾驶吗?
发表于 2025-9-2 15:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温100度不能正常行驶,正常的行车温度在90度左右。水温到达100度继续行驶会造成开锅、拉缸等现象,严重损害发动机。
  汽车水温高的原因:
  水箱及发动机水套内水垢沉积,造成散热不良,水温升高;节温器损坏,使冷却液不能进入水箱循环;水泵损坏或传动皮带打滑造成水泵工作不良;防冻液不足造成发动机散热不良;散热系统的风扇故障,导致发动机没法散热;水温传感器损坏,或是水温表损坏。
  汽车水温很高处理方法:
  清洗发动机内沉积的水垢;检查或更换节温器;检查或更换水泵;给发动机添加防冻液;检查风扇故障或转速低的原因;出现水温异常的情况,要及时靠边停车。因为引起水温过高的原因有多种,但每次故障大概也只有一种,如果关闭了所有其他功能,会导致水温一直处于过高,损伤发动机,准确的做法应该是怠速停车,打开引擎盖,打开暖风,尽快散热,还要注意停放在阴凉的地方。
GMT+8, 2026-11-13 10:53 , Processed in 0.059413 second(s), 20 queries .
