查看: 138|回复: 0
收车应该注意什么?
发表于 2025-9-2 15:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
收车应该注意检查车身漆面、车窗玻璃、轮胎、发动机、底盘。
  具体操作方法:
  车身漆面:主要是对车身外部的漆面进行的检查,应该把车停放到光线充足的地方,围着车身走一圈,依次检查车漆颜色是否均匀、有无鼓包、划痕等现象,必要时还可以用手摸一摸。
  车窗玻璃:检查全车玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性,不能出现气泡、折射率异常的区域。
  轮胎检查:检查轮胎时,查看轮胎胎面是否干净、轮圈表面是否有刮伤的痕迹以及轮胎的毛刺是否有过多的磨损,短距离的行驶一般对轮胎毛刺的磨损较小,必要时还要看一下胎压是否正常。
  检查发动机:打开引擎盖,检查出厂日期,看看引擎各部分是否干净,尤其是犄角旮旯之处(开过的车这些地方容易藏污纳垢且不易清理)。然后拉出机油尺,观看机油的容量和清洁度。
  底盘检查:如果条件允许,把汽车开出来进仓库升降机上看底盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。
GMT+8, 2026-11-13 10:43 , Processed in 0.082772 second(s), 20 queries .
