查看: 74|回复: 0
时速100转速是多少?
发表于 2025-9-2 15:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
时速100码发动机转速在2800到3000转之间。当汽车速率低于120公里的时候,发动机旋转频率越快,给汽车提供的动能也就越多,汽车速度也就越高。
  汽车时速与转速不一致原因:
  主要是因为有变速箱存在,变速箱是由很多齿轮构成,不同齿轮齿数和大小都是不一样,如果小齿轮带动大齿轮,那么整体转速会降低,相反若是大齿轮带动小齿轮,那么转速会增加。正是基于这种原理,能够实现汽车变速。当然有些汽车是无级变速,那么齿轮就是属于直径上连续变化,才能够实现。比如发动机相同转速情况下,档位不同其车速就不一样。只能说,汽车速度快了发动机转速一定快,但发动机转速快,汽车速度却不一定快。当你在低档位时,大脚踩油门,车速也起不来,所以车速与发动机转速并没有直接关系。
GMT+8, 2026-11-13 12:22 , Processed in 0.060878 second(s), 20 queries .
