查看: 59|回复: 0
时速六十转速多少正常?
发表于 2025-9-2 15:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
时速60一般转速在1000-3500之间算正常。不是转速越高越好,转速主要看时速和档位来定。维持在3000左右就够了,此时发动机劲最大。
  汽车时速与转速不一致原因:
  主要是因为有变速箱存在,变速箱是由很多齿轮构成,不同齿轮齿数和大小都是不一样,如果小齿轮带动大齿轮,那么整体转速会降低,相反若是大齿轮带动小齿轮,那么转速会增加。正是基于这种原理,能够实现汽车变速。当然有些汽车是无级变速,那么齿轮就是属于直径上连续变化,才能够实现。比如发动机相同转速情况下,档位不同其车速就不一样。只能说,汽车速度快了发动机转速一定快,但发动机转速快,汽车速度却不一定快。当你在低档位时,大脚踩油门,车速也起不来,所以车速与发动机转速并没有直接关系。
GMT+8, 2026-11-13 12:46 , Processed in 0.058579 second(s), 20 queries .
