查看: 76|回复: 0
免维护电瓶可以加补充液吗?
发表于 2025-9-2 15:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
免维护电瓶不可以加补充液。因为其在生产的过程中,就已经添加合适的电瓶电解液并进行密封,只保留了一个很小的通气孔用来排气。
  免维护电瓶由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成,其中极板的栅架,传统蓄电池用铅锑合金制造,免维护蓄电池是用铅钙合金制造。由于免维护蓄电池采用铅钙合金栅架,充电时产生的水分解量少,水份蒸发量低,同时外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体较少,所以与传统蓄电池相比,免维护电瓶具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线腐蚀少,抗过充电能力强,起动电流大,电量储存时间长等优点。
  免维护电瓶在日常使用过程中,要注意检查外壳是否有破损和裂纹,电解液是否有泄露。车辆长期不用,应将蓄电池取下或断开蓄电池负极导线。蓄电池搁置停用时,应充足电并经常检查蓄电池状态,电压低时,及时进行补充电。蓄电池排气孔不能堵塞,冬天还要防止被冰水封住,否则将使蓄电池内压升高,发生壳体爆裂事故。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.059023 second(s), 20 queries .
