查看: 145|回复: 0
摩托放久了打不着是什么原因?
发表于 2025-9-2 15:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托放久了打不着的原因有车内机油时间过长、活塞环上的机油流入油底壳。以下为摩托放久了打不着的原因详解及日常保养事项:
  车内机油时间过长导致失效或变质,进入缸内不能正常使用,导致无法打火,需先将燃油开关关掉,拧开放油螺丝,将变质的油排放出来,更换新的油即可。
  活塞环上的机油流入油底壳,导致密封性下降,缸压不足所以无法打火,可将火花塞拆下,向气缸里加一点汽油或机油即可。
  车辆磨合期热车时要达到一千三百转到一千五百转左右,过低会使机油压力不够,导致部件磨损;经常检查火花塞的磨损情况,发现磨损严重要及时更换;链条要经常上油,可使用链条专用油、柴油或机油,量不需太多,防止甩到轮胎上导致打滑;行车中注意档位与速度要匹配,否则会使发动机负荷过大。
GMT+8, 2026-11-13 12:47 , Processed in 0.074489 second(s), 20 queries .
