查看: 113|回复: 0
摩托车停久了打不着火怎么办?
发表于 2025-9-2 15:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车停久了打不着火时可以添加机油或更换新的机油,仔细、彻底地清洗化油器。
  摩托车停久了打不着火的原因:
  汽车机油使用时间过长导致失效或变质,进入缸内无法正常使用。先将燃油开关关掉,拧开放油螺丝,将变质的油排放出来,更换新的油即可。
  活塞环上的机油流入油底壳,导致密封性下降,缸压不足所以无法打火,可将火花塞拆下,向气缸里加一点汽油或机油即可。
  摩托车日常保养事项:
  车辆磨合期热车时要达到一千三百转到一千五百转左右,过低会使机油压力不够,导致部件磨损。
  经常检查火花塞的磨损情况,发现磨损严重要及时更换。
  链条要经常上油,可使用链条专用油、柴油或机油。量不需太多,防止甩到轮胎上导致打滑。
  行车中注意档位与速度要匹配,否则会使发动机负荷过大。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.059016 second(s), 20 queries .
