查看: 116|回复: 0
起亚智跑使用什么型号机油?
发表于 2025-9-2 15:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚智跑使用型号为5W-20的机油。机油一般是7500公里或者6个月换一次,发动机的机油更换周期与机油的品质和外界用车环境有很大的关系。
  判断是否更换机油的方法:
  检查机油黏度,无黏度则代表需要更换机油;机油的颜色呈黑色、机油中黑色颗粒物、金属屑、积碳过多、机油的味道不正确都代表着需要更换机油。
  换机油的注意事项:
  先让发动机运转几分钟,熄火,打开机油盖,打开放油螺塞,把旧油排净;更换机油滤清器,新滤芯密封圈上应适当涂些机油;扭紧放油螺塞,加新油至油尺上刻线位置,盖上盖子,启动发动机,观察有无泄漏情况;最后熄火,等待10分钟,检查液位,液位应处在上下刻线偏上的位置。
GMT+8, 2026-11-13 10:58 , Processed in 0.059601 second(s), 20 queries .
