查看: 71|回复: 0
汽车车窗不能关闭的原因是什么?
发表于 2025-9-2 15:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车窗不能关闭的原因是车窗升降器开关出现故障、升降器固定的螺丝松动、车窗的导轨堵塞或胶条老化、导轨的安装位置偏差。如果因为某种原因导致元器件过热,也会导致车窗升降失灵。
  汽车车窗不能关闭的解决方法有更换升降器开关,清理导轨异物或更换胶条,紧固升降器的固定螺丝,导轨安装到正确位置。
  更换升降器开关:
  如果是开关的故障,只能更换。
  清理导轨异物或更换胶条:
  车窗玻璃不能升降大都是由机体卡滞造成,只需要在清理导轨之后并涂抹一些润滑油即可。如果是玻璃胶条老化变形引起的故障,需要更换新的密封条,过脏直接清理就好。
  汽车车窗的保养方法:
  定期清洁车窗玻璃和导轨,定期检查车窗开关和熔丝,时常对升降机构进行润滑,支撑玻璃两端的橡胶部分涂上橡胶保护剂。
GMT+8, 2026-11-13 10:57 , Processed in 0.096656 second(s), 20 queries .
