查看: 89|回复: 0
汽车怠速多少能充满电?
发表于 2025-9-2 15:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在完全无电的状况下,转速1500充电20分钟可以供启动机启动一次发动机。转速1500转充电60分钟以上,电池就可以充满。长时间不使用汽车的时候,应尽可能把电源插头拔下来,防止汽车电瓶亏电严重。
  汽车怠速情况下充电指示灯亮就说明没充电,而且电瓶还在放电。而正常情况下充电指示灯亮,会给电瓶充电,只是充电电流很小。接通点火开关,蓄电池通过点火开关、熔断器、充电指示灯、二极管给发电机提供电流和为调节器检测控制部分提供电压。
  发动机停机后重新启动必须要考虑蓄电池的充电状态,蓄电池可以看作是一个储能器,为各种负载供电,反过来交流发电机必须给蓄电池充电,作为能量提供者。蓄电池如果放电量超过充电量,那么不管多大容量的蓄电池也会一步步放电,直至放空电量。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.058441 second(s), 20 queries .
