查看: 69|回复: 0
4s店喷的珍珠白是原厂漆吗?
发表于 2025-9-2 15:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S店喷的珍珠白并不是原厂漆,也是修补漆。修补漆和原厂漆烘烤的温度不一样,原厂漆属于高温漆,其烘烤温度达到200-300摄氏度;而修补漆属于低温漆,烘烤温度才70-80摄氏度;经过高温烘烤过的油漆,拥有良好的修复能力。
  保证喷漆珍珠白无色差主要看喷漆所用的材料、喷漆配方、喷涂条件、金属件与塑料件喷漆的温度控制,其中一样出现差错,都会导致色差。虽然珍珠白喷漆较容易出现色差,但不一定必须到4s店进行喷漆,只要是正规的喷漆门店即可。
  珍珠白可以局部补漆,所以在汽车发生剐蹭,而车漆损伤的面积不是很大的情况下,可以使用补漆笔自己进行修复。步骤为:用极细的水砂纸蘸水,在车漆和破损的地方以相同的方向进行打磨;打磨干净后,将打磨的碎屑擦拭干净,擦干打磨的地方再涂上底漆;待底漆干固后,用砂纸打磨平整;然后再用购买的珍珠白补漆笔进行修补。
GMT+8, 2026-11-13 10:50 , Processed in 0.059969 second(s), 20 queries .
