查看: 120|回复: 0
汽车停驶半个月发动一次可以吗?
发表于 2025-9-2 15:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车可以停驶半个月发动一次。但是在启动后不要让汽车原地怠速运转,要挂挡让汽车行驶一段距离,建议启动发动机后行驶至少20米。以下是汽车长时间停驶的危害:
  电瓶亏电:汽车长时间停驶,会引起汽车电瓶出现严重亏电的现象,导致汽车难以启动或者无法启动,面对这种故障需要将汽车的电瓶采取增压补救或者直接更换新的电瓶才能恢复正常使用。
  轮胎变形:汽车停车时,整车重量由4个轮胎接触地面的部位承受,从而造成接触部位受压收缩变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。
  油液变质:如果车辆长时间停驶,机油氧化的现象会比较严重。机油氧化后,会影响到发动机的润滑效果;其次是一些酸性物质对机械部件造成腐蚀。
  电子元件故障:如果车辆长时间停驶,车辆的电子元件或插线接头,受潮的概率会大大增加,并且停驶时间越长,发生故障的概率就越高。
GMT+8, 2026-11-13 12:46 , Processed in 0.061202 second(s), 20 queries .
