查看: 111|回复: 0
汽车安全气囊的保修期是多长时间?
发表于 2025-9-2 15:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车安全气囊的保修期与汽车保修期时间一致,汽车保修期时长不得低于3年或六万公里,先到者为准。不同的厂家规定的质保期也是不同,一般有2年或60000公里、3年或80000公里、4年或100000公里等,即保修期内的条件有两个,一是时间限制,二是里程限制,只要在这两个条件任意达到一个,就表明车辆的保修期已过。
  汽车每行驶1到2万公里后,到4S店检查安全气囊及其附属部件;但使用8到10年的安全气囊,必须进行彻底检查更换。不要在安全气囊周围和上方放置物品,防止安全气囊弹开时将物品弹射出去,给乘坐人造成伤害。而安全气囊属于一次性产品,一旦弹出来,就只能换新的安全气囊。
  安全气囊的日常保养:平时尽量不要让安全气囊和传感器处于高温和静电环境下,以免引发安全气囊错误打开。不要擅自改变安全安全气囊系统及其周边布置、改动安全气囊系统线路。方向盘和乘员侧气囊部位不可粘贴任何装饰品和胶条,以免影响安全气囊的爆开。
GMT+8, 2026-11-13 11:59 , Processed in 0.057939 second(s), 20 queries .
