查看: 132|回复: 0
汽车玻璃水加注口的标志是什么图案?
发表于 2025-9-2 15:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水加口的标志是一个前挡风玻璃喷水的图案,基本上所有汽车玻璃水加口的标志都是这个图案。汽车玻璃水加注口位于发动机舱里,在右前大灯的附近,不需要探身就可以找到。
  自行加注玻璃水时需要注意的是,选用合适的玻璃水,冬季应使用防冻玻璃水;高浓缩型玻璃水需按照说明稀释比例兑水稀释加注。此外,在灰尘较多的环境以及在雨天跑高速路时,玻璃水的消耗会非常快,应当定期检查玻璃水的使用情况,及时补充玻璃水。
  玻璃水的性能:清洗性能,玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成,表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。防冻性能,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。防雾性能,玻璃表面会形成一层单分子保护层,这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
GMT+8, 2026-11-13 12:10 , Processed in 0.075260 second(s), 20 queries .
