查看: 117|回复: 0
汽车刹车油标识是什么?
发表于 2025-9-2 15:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油的标志是一个括号内有一个圆圈的图形标志,一般刹车油标志都是用黄颜色的背景色印在刹车油盖子上,有的会在盖子上标注有刹车油的型号和更换注意事项。
  制动液又称刹车油,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,是作为一个力传递的介质,因为液体不能被压缩,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。
  刹车油不足时亮起的故障灯是一个括号,括号内有一个圆圈,圆圈内有一个感叹号。当刹车片过度磨损时,故障灯也会亮起。
  刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。同时,由于刹车油吸水之后,沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响制动效果。一般情况下建议车主两年或者4万公里更换一次刹车油。
GMT+8, 2026-11-13 11:59 , Processed in 0.059143 second(s), 20 queries .
