查看: 129|回复: 0
汽车的保质期是多久?
发表于 2025-9-2 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的保质期是两年或6万公里。汽车厂家实行新的车辆保修期间,“两年或6万公里,以先到者为准。”即保修期内的条件有两个,一是时间限制,行驶时间2年;第二个是里程限制,行驶公里数6万公里。只要在这两个条件任意达到一个,就表明车辆的保修期已过,车辆再出现的正常维修保养都不在免费之列。
  在保修期间,并不是车辆的所有的维修费用都会免掉,而是要看厂家在保修期内所指定的免费项目。通常在车主手册和各汽车4S店售后部都有相关文字说明。
  汽车保养可以保证车辆处于优良的性能状态;提高车辆的效率,降低其零件和轮胎的消耗;增加行车安全;避免车辆发生问题导致产生危险;还可以减少噪音和对环境的污染;保持车辆外观整洁,防止损伤。
  汽车保养的项目有更换机油、机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯;检查车身、轮胎;检查刹车系统;检查底盘受损情况;检查油液液面位置等。
GMT+8, 2026-11-13 11:25 , Processed in 0.153365 second(s), 20 queries .
