查看: 85|回复: 0
汽车开启空调有异响的原因是什么?
发表于 2025-9-2 15:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调有异响的原因有空调系统高压管压力过高,冷凝器过脏,散热不好,膨胀阀堵塞,管路产生高压。
  空调故障检修要点:
  观察内外机的工作情况:
  如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。
  检测空调器各项数据:
  比如空调漏水情况、进出风口温差(正常的进出风温差应在12-14度)等。但受环境湿度、温度影响数据只能作为一项参考值。
  空调故障的判断:
  制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况。制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰摩擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污,也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
  电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。
  通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.059830 second(s), 20 queries .
