查看: 146|回复: 0
汽车电池没电需要充多长时间能够充满电?
发表于 2025-9-2 15:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶电池没电后充电可以通过发动机充电或通过充电机充电,两种方式所需的充电时间不一样。
  汽车电瓶电池没电,打火后充电是通过发动机来进行充电,以12V60Ah的电瓶为例,充电方式采用恒压限流方式进行充电,恒压14.8V限流15A充电16小时,再以3A恒流充电4个小时,总共需要20小时,所需要的充电时间比较长。
  如果车主发现电瓶没电,比较建议的方式是通过充电机来将电瓶充满电,通常家用车的电瓶容量在60Ah左右,其需要的充电电流为电池容量的十分之一也就是6A。以此电流充电,一般3-5个小时左右就可以充满。
  如果车主是在路上行驶时电瓶没电,可以在无法行驶前将车辆停在路边,向其他车主寻求帮助,通过两辆车之间搭火线的方式让车辆蓄电池充电。或者车主可以呼叫拖车将汽车运送到就近的维修店进行电瓶充电。
GMT+8, 2026-11-13 12:36 , Processed in 0.060477 second(s), 20 queries .
