查看: 135|回复: 0
汽车滴水正常吗?
发表于 2025-9-2 15:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车滴水的现象发生在汽车的不同位置,例如发动机偏后一点的位置、排气管或发动机前端保险杠位置,则情况不同。
  如果滴水的位置是在发动机偏后一点的位置或者是排气管,那是正常的现象而并非出现故障。
  发动机偏后一点的位置滴水,滴出来的是空调水。汽车空调的蒸发箱蒸发吸热,让蒸发箱周围空气中的水分由气态变成了液态,最后滴下来。排气管滴水代表发动机的三元催化器工作情况良好。三元催化器催化转化尾气中的碳氢化合物成为了水和二氧化碳,所以排气管就会有水滴出来。
  如果是发动机前端保险杠位置滴水,那就要引起注意。首先观察滴漏出来的水是什么颜色,若是呈透明或者很淡的蓝色,这是雨刮水。说明雨刮水壶或者管路有漏水的地方。雨刮水泄漏时,无法确保雨刮水壶内是否还有水,贸然启动雨刮喷水会导致雨刮水电机磨损。
  如果漏出来的水呈不透明状,并且是绿色、粉红色或者深蓝色等,那么就代表是发动机冷却系统漏水。发动机冷却系统的作用是让发动机在冷启动时迅速升温,正常运转时不会温度过高。冷却水泄漏会导致发动机高温熄火,严重的还会导致冲缸。
  如果发现冷却系统泄漏,就不能再贸然启动发动机,应该打电话寻求救援。行驶时发生冷却液泄漏,应该迅速靠边停车。如果此时发动机出现了水温高的情况,切勿立即熄火,让发动机维持怠速并等到温度下降以后再熄火。
GMT+8, 2026-11-13 15:43 , Processed in 0.058944 second(s), 20 queries .
