查看: 138|回复: 0
汽车的防冻液应该多久更换一次?
发表于 2025-9-2 15:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液需要更换,一般优质的防冻液每年更换一次。长效型防冻液,有效期可达三年,添加时确认该产品在有效期内。
  防冻液如何更换:
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
  将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。开始从水罐里流出的水有点淡淡的粉红色,继续注入清水,直至流出来的水是干净的。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。
  放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记MAXT为止。
GMT+8, 2026-11-13 12:23 , Processed in 0.061683 second(s), 20 queries .
