查看: 34|回复: 0
柴油车天冷打不着火的原因是什么?
17万
53万
发表于 2024-3-5 16:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车天冷打不着火的原因是:1、电瓶亏电,寒冷地区电瓶亏电很常见,可以采用拉车的方法使车发动起来,再由发动机给电瓶充电;2、柴油车冬天不着车是因为柴油在低温下,柴油中的蜡凝结了,导致流动性变差,只能采取加热的方式使柴油恢复流动性、通过喷嘴进入气缸。柴油车天冷打不着火的解决办法是要选择好一点的低温型机油,因为冬季要是选择高温机油会给发动机蓄电池马达带来一定的负荷,而且同时里面的阻力变大,会增加其油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87297.html
GMT+8, 2025-2-9 00:21 , Processed in 0.076676 second(s), 21 queries .
