查看: 61|回复: 0
汽车在多少转速时换挡最省油?
发表于 2025-9-2 15:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在多少转速时换挡最省油要根据不同的车型来区分,主要是依据汽车的发动机来看。
  部分汽车的发动机是低转速发动机,即在低转速的情况下就可以爆发比较大的扭矩和功率,这样的发动机在2000转左右换挡,甚至1500-1800都可以。而部分汽车的发动机是高转速发动机,发动机在较高转速下才可以达到最大扭矩和功率,那么就需要在2500-3000左右换挡比较省油。但无论是什么发动机,1档2档快速深踩油门度过,然后3档匀速驾驶,在市区这样操作比较省油。
  省油技巧:
  上坡控制好油门,尽量不要加速:车辆上坡时,发动机负荷增加,如果还踩油门加速,油耗会瞬间增高。
  在平直路面,带档滑行:当车辆在路况较好的平直路面上带档滑行时,由于发动机的反拖制动作用,发动机会减少喷油,瞬时油耗有所下降,并达到一个稳定值。如今大部分发动机是电子控制喷油系统,空挡滑行已被证明不会节省油耗,而且空挡滑行是被交通法规明令禁止的危险驾驶行为。
  起步缓踩油门加速:对于手动挡车型来说,起步时保持平稳,更能有效降低瞬时油耗。
GMT+8, 2026-11-13 10:51 , Processed in 0.058132 second(s), 20 queries .
