查看: 46|回复: 0
夏朗后面的暖风不热怎么修?
17万
53万
发表于 2024-3-5 16:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏朗后面的暖风不热的修理方法是:1、水箱存在堵塞,更换水箱即可;2、车辆的水泵叶轮存在损坏或者丢转,造成水箱中流经的水量减少,更换新的水泵叶轮;3、节温器是一直开启或者过早开启,造成冷却系统提前进行循环工作,将节温器进行调节或者维修;4、检查暖冷风的控制翻板是否有脱落的问题,及时维修处理。夏朗是进口大众旗下的一款mpv,发动机最大马力是150匹,最高车速是每小时198千米。该车的长宽高分别是4854mm、1904mm、1740mm,轴距是2920mm,搭载6挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87357.html
GMT+8, 2025-2-9 00:03 , Processed in 0.081233 second(s), 21 queries .
