查看: 126|回复: 0
汽车电瓶没电需要更换电瓶吗?
发表于 2025-9-2 15:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶没电需要马上进行充电,若充电后还是不能正常使用就需要更换电池。普通铅酸蓄电池充电后就可以正常使用,如果是免维护的铅酸蓄电池亏电严重,会直接报废,不能进行二次充电。
  汽车电瓶亏电的处理方法:
  汽车电瓶亏电以后,应该马上用充电机进行充电,如果用普通的充电机充不进电,就要用修复仪的高阻修复提高电压到10V以上才能充进去电;如果电瓶的电压低于9V,经过充电、修复也没法提升,就必须要换新电瓶,如果用充电机还能充进去电,就不用换新的电瓶;如果感觉充不进电或者启动机无力,大灯明显变暗则需将电瓶取下用充电机充12-24小时,如果还不行而里程数又达到了5万公里以上,且发电机没有故障,就需考虑更换电瓶。
  汽车电瓶的养护方法:
  车内用电:保养车辆电瓶,比如不能在熄火时大声听收音机、给手机充电、使用充电泵等,这样时间一长容易让电瓶亏电,电瓶亏电次数多,寿命就会大大下降。
  高速长途行驶:定期在高速上行驶有很多好处,不仅能清除车辆积碳,还能让电瓶充满电,一般在高速行驶一个小时以上,汽车电瓶基本能充满,电瓶能保持最佳状态。
GMT+8, 2026-11-13 15:43 , Processed in 0.068990 second(s), 20 queries .
