查看: 118|回复: 0
汽车需要多少天启动一次?
发表于 2025-9-2 15:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车最好在半个月到一个月之间要启动一次。如果长时间不使用汽车,会减少发动机的寿命,还会影响电瓶的寿命,导致电瓶亏电。
  汽车不能长时间不启动,首先,如果长时间不启动,发动机内部的机油就会流向油底壳,当再次启动发动机的时候就没办法达到润滑的效果,会影响发动机的寿命。汽车长时间停放时,车上的传感器也在工作,这样就容易导致电瓶亏电,也会影响电瓶寿命。轮胎长时间不动,会导致接触到地面的部分轮胎变形,导致开车时出现抖动的现象。
  汽车长期放置注意事项:
  停止前的准备:如果车辆要停放一段时间,应在停放前进行清洁、上蜡或涂层。如果条件允许,车辆应尽可能放在车库里。如果长时间停放在室外,车辆应覆盖衣物,以免日晒雨淋损坏车漆。
  制动盘:长时间停放的车辆最好不要拉紧手刹。制动系统长时间怠速,容易与空气中的水蒸气和氧气发生反应,容易生锈。生锈会严重影响车辆的制动性能,再次启动时可能会发生抱死。
  轮胎:长时间停车后,汽车轮胎的胎压需要调整,可以适当增加。停车时尽量选择相对平坦的路面,减少对汽车轮胎的损伤。
  电池:长时间停放时,电池会持续放电,一般三个月左右就会消耗光电。如果长时间停放,建议车主取出电池。
GMT+8, 2026-11-13 12:46 , Processed in 0.060338 second(s), 20 queries .
