查看: 76|回复: 0
汽车发动机启动转速多少正常?
发表于 2025-9-2 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机启动转速的正常范围是每分钟转动950-1300左右。但是,不同品牌汽车的不同车系因为其配置和功能的不同,在启动时候的转速也会存在差异性,因此,具体的转速还是需要看车辆的实际情况。
  若车辆在普通路面上驾驶的时候,将起步的转速保持在每分钟1200转左右比较合适,若车辆在上坡路段或者是车辆的负载值比较大的时候,可以根据实际情况将转速增大;除此之外,若车辆在冬季启动的时候,要先给车辆进行预热,预热的时间保持在一分钟左右即可,且在预热的时候尽量保持转速不超过2000转,这样不会对发动机产生伤害。
  一般挡位由发动机自动控制,但是转速能时刻体现发动机的工作状况,如果转速过低,燃油在汽缸里燃烧不充分,发动机很容易产生积碳,时间一长,对发动机的损害也很大。如果转速过高,也会导致发动机磨损更大。
GMT+8, 2026-11-13 11:24 , Processed in 0.058408 second(s), 20 queries .
