查看: 24|回复: 0
收油门时转速忽然升高一下怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-3-5 16:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
收油门时转速忽然升高一下是节气门出现了问题或节气门附近的传感器出现了问题,车主踩下油门踏板并不是直接控制喷油量,而是控制了节气门的开度,当节气门开度变大之后,进入发动机内的空气也会增加,ecu同时也会命令喷油系统增加喷油量。发动机正常工作是离不开传感器的,在发动机周围有很多传感器,例如氧传感器、空气流量传感器、进气温度传感器、节气门位置传感器、凸轮轴位置传感器和水温传感器,如果某个传感器出现了故障,会影响发动机正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87578.html
GMT+8, 2025-2-13 11:57 , Processed in 0.076617 second(s), 21 queries .
