查看: 43|回复: 0
老款mini胎压灯怎么消除?
17万
53万
发表于 2024-3-5 17:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款mini胎压灯的消除步骤是:1、在显示屏的菜单“设置”中选择”RPA”,然后确认,选择“设置”,并确认;3、进入idriver界面;4、选择“设置”;5、选择“车辆设置”;6、轮胎气压初始化,也就是“RPA”,然后确认,即可消除成功。mini是宝马汽车一款小型车,该车长宽高分别是3729mm、1683mm、1407mm,轴距是2467mm,采用前置发动机前轮驱动,四缸16气门的发动机排量为1.6L,装备的是四轮独立跑车化悬架系统以及后轴多连杆悬架系统,提供了极为优越的道路操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/87799.html
GMT+8, 2025-2-13 14:52 , Processed in 0.084138 second(s), 21 queries .
