查看: 33|回复: 0
途安空气滤多久更换一次?
17万
53万
发表于 2024-3-5 17:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安空气滤首保为5000公里换一次,之后22500公里更换一次,车主可以在5000公里时,检查清洗一次。清洗空气滤可以使用家用吹风机,因为滤芯的过滤能力好,应该先从进气一侧吹,然后从里往外吹,吹完以后用手轻轻拍打。途安是上汽大众旗下的一款mpv,使用1.4t涡轮增压发动机,发动机最大扭矩为250牛米。该车的长宽高分别为4527mm、1829mm、1659mm,轴距为2791mm,轮胎规格使用205/60R16。
XXX:https://www.che9.com/wenda/88541.html
GMT+8, 2025-2-8 23:20 , Processed in 0.082640 second(s), 21 queries .
