查看: 137|回复: 0
汽车水箱漏水是什么原因?
发表于 2025-9-2 16:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱漏水的原因有水管破裂,机油乳化导致,水箱盖未扣紧,橡皮管接头漏水,散热管破裂,水箱破裂等。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件。
  汽车水箱漏水故障应急措施:
  漏水处不超过1mm裂缝或2mm的孔洞时,向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转。
  打开冷却水开始大循环后5-10分钟,冷却系统中不论是水箱还是橡胶管及各处垫,有漏水处都会停止泄漏,止漏后不需要放出,不会影响散热和发生堵塞。
  若无止漏剂携带时,对个别散热管轻微漏水,可临时用散烟丝放入水箱内,利用水循环压力,使烟丝堵塞在散热管的漏水处,暂时使用。
  对水箱散热管漏水较严重,可将漏水的散热管从漏水处剪断,用涂上肥皂的棉花团堵住被剪断散热管,而后用钳子把被剪断的散热管头部夹扁再卷边压紧,即可阻止漏水。
  橡胶管接头漏水,可及时用螺丝刀将橡皮管接头卡子在橡皮管接头处缠两圈,而后用钳子拧紧。如橡皮管损坏,可用胶布把破裂之处包扎紧,暂时使用。
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.060294 second(s), 20 queries .
