查看: 37|回复: 0
花冠轮胎多久更换?
17万
53万
发表于 2024-3-5 18:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
花冠轮胎6至10万公里更换,轮胎的主要材质是橡胶,而橡胶有使用时间限制要求,由于轮胎长时间在外风吹日晒,橡胶在这种情况下,会逐渐发生老化变质现象,老化后的轮胎,强度显著下降,所以如果轮胎达到年限要求,是必须要进行更换的。花冠的长宽高分别是4530mm、1705mm、1490mm,轴距是2600mm,搭载1.6L丰田1ZR-FE全铝直列四缸发动机,该发动机排量为1.6L,最大功率为88千瓦,峰值扭矩为152牛米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/89228.html
GMT+8, 2025-2-15 09:14 , Processed in 0.079786 second(s), 21 queries .
