查看: 65|回复: 0
车速是多少时最省油?
发表于 2025-9-2 16:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车最省油时速是60km/h-90km/h,汽车在经济时速时最为省油,一般而言,高速上超过经济时速后,速度越快越费油。
  汽车省油方法:
  尽量减少使用刹车的次数,以“一启一刹”的方式行驶特别费油,在通过路口、下坡路段时,可以提前松油门,让汽车自然减速停车,这样会更加省油。
  减少汽车负重,一些没多大用处的东西,建议拿出车外。如果负重减轻了,油耗自然也会减轻一点。
  保证胎压正常,如果轮胎出现异常,也会增加油耗,因此发现轮胎有异常,一定要及时检查。这样不仅可以省油,最重要的是保障行车安全。
  控制最佳转速,行驶中,一般电喷车的发动机转数在2200到2500左右最合适。不论在哪个档位,均保持发动机转数在2200-2500左右。过低转速车走不动,耗油不走道,还伤发动机,过高转速增加无效油耗,也伤发动机。
GMT+8, 2026-11-13 10:51 , Processed in 0.058325 second(s), 20 queries .
