查看: 56|回复: 0
汽车转向管柱异响的原因是什么?
发表于 2025-9-2 16:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向柱有响声可能是方向柱缺失润滑导致,或是脚垫与方向柱造成摩擦导致。方向柱大多数基本都有润滑脂,长时间用润滑脂会被耗尽,润滑脂耗尽后那么就会造成一些响声。
  方向柱位于踏板附近,如果脚垫与方向柱产生干涉,那么打方向时会存在异响。方向柱需要涂抹一些润滑脂,否则也比较容易产生异响。如果前悬架衬套老化,那么打方向时也会出现异响。前减震器的平面轴承如果缺少润滑或老化,在打方向时也会出现一些异响。
  在平时用车时需要注意,停车熄火之前需要把方向盘回正,否则会增加悬架系统的负担。在开车时,尽量不要把方向盘打死,如果打死后可以回正一点。平时尽量避免在车辆原地不动时转动方向盘。打开发动机盖后,能看到固定两个前减震器的塔顶,那么这个上面一般会有小盖子,打开小盖子之后可以看到平面轴承。在维修保养时可以往这个轴承里面注入一些润滑脂,在添加完润滑脂之后需要盖紧盖子。如果不盖盖子,导致灰尘或其他脏东西进入平面轴承。打方向盘异响还可能是轮胎出现问题,此时应该检查轮胎的胎压是否正常。如果胎压过低,那么在打方向的过程中可能会产生异响。并且胎压过低时方向盘会变重。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.058752 second(s), 20 queries .
